2 x 230 V => 400 V til test af ovn
marlarius
marlarius
Postnr: 2770
marlarius marlarius
Jeg har købt en brugt ovn som jeg gerne vil afprøve inden jeg besværer mig med at afmontere den gamle. Den blev købt til 100 kr i et hus der skulle rives ned, og uden mulighed for at prøve den på stedet.
Kan jeg ikke til en hurtig test lave den fornødne kraftstrøm ud af to stikkontakter på forskellige faser?
Jeg vil teste at de er på forskellige faser ved at afbryde en sikringsgruppe ad gangen, men for interessens skyld, kan man måle om  to stikkontakter kører på samme fase? Jeg gætter på et ohmmeter kan fortælle det (uden strøm på faserne, naturligvis).
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det er lidt en cowboy løsning, og man skal vide hvad man laver.
Du kan ikke regne med at forskellige grupper giver forskellige faser.
Du skal tage et multimeter og sætte i måleområde AC volt i et område som tager mere end 400v.
Så skal du måle mellem fasen i to kontakter, og er de på hver deres fase måler du 400v mellem faserne, og 0 mellem de to nul ledere.
Hvis de er på samme fase, vil resultatet give 0v mellem faserne, og 230 hvis du finder fase og nul.
Mellem to Kontakter på hver sin fase kan du også risikere at måle 230v hvis du jo kommer til at måle mellem fasen på den ene og nullen på den anden.
Elektronikteknikeren
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Men når nu huset er med et komfur, må der vel også være et rigtigt kraftudtag eller?
Du kan også finde en 3faset gruppe ude i tavlen og skrue et 5leder kabel på afgangssiden af sikringselementet.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Du kan jo bare afprøve den med 230 V , hvis den varmer så virker den , men hvad siger Hpfi afbryderen ..................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
marlarius
marlarius
Postnr: 2770
marlarius marlarius Trådstarter
Tak for de hurtige svar!
Ja, det er en cowboyløsning, men den skal også bare bruges til lige at konstatere at ovnen dur.
Der er kraftudtag bag den gamle ovnen, ikke et stik, lederne er skruet direkte i. Så først skal den gamle ovn afmonteres, ledningerne ud af udtaget, ovnen helt ud, den nye i osv.
Temmelig besværligt hvis nu den nye ikke dur.
marlarius
marlarius
Postnr: 2770
Karl smart, hvis man sætter den til 230V er det så ligegyldigt hvilken af faseledninger fra ovnen man prøver med? Og kan man regne med at den virker korrekt og bare varmer langsommere?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ja, hvis du sættet ovnen til 230V, vil ovnen varme med 1/3 effekt og varmer derfor langsommere. Du sættet de to faseledninger i stikkontakten
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Du skal bruge begge faseledninger som du sætter 230 V på fx fra en alm stikkontakt , og den varmer noget langtsommere........
calle captiosus
El-mek67
El-mek67
Postnr: 2791
El-mek67 El-mek67
Denne test giver så ikke svar på om isolationsforholdene er iorden, til det skal du også have en jordledning på; men hvis en af dine 230 volt er trebenet bruger du bare jordbenet der, ifald det er “aktivt”. Det kan du måle : fase til jord = 230 Volt. Og varm ovnen godt igennem, ofte kommer afledningen først lidt inde i processen; men det kan så være fugt der bare skal tørres ud, og så er den god igen.
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Et det en ovn eller et komfur der er tale om?
marlarius
marlarius
Postnr: 2770
Det er kun en ovn, Voss IEL-671-1
Imaster
Imaster
Imaster Imaster
Er du sikker på at denne ovn kræver 400v?
De fleste ovne kræver kun 230v
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Hvis det er denne her http://dl.jehandleiding.nl/new/external_light.php?id=949845&RDM=52776&brand=VOSS&ref=IEL+671-1&real_ref=IEL+671-1&real_ref_top=IEL+671-1&langueM=&key=9b263733077ba2b337ccb03eea6be892&security=74fbc85ef9a0f37110f3db71f4650cc8&host=l.manualretriever.com&errorURL=http%3A%2F%2Fl.manualretriever.com%2Flect.php%3FID%3D949845%26lg%3DL%26h%3Dd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e%26src%3D15&n1=3222&n2=4019&res=5114&modeSC=M&direct=1
Så står der på side 45 at den tilsluttes 230V
Imaster
Imaster
Imaster Imaster
Præsis......tænkte det nok...
Så på 2 faser varmer den rigtig hurtig men kun et kort øjeblik...😂😂
marlarius
marlarius
Postnr: 2770
Hold da op, I har sgu ret!!! Der står jo også 230 V på typeskiltet.
Strømkablet fra ovnen er bare megatykt og går ind i noget der ligner et overdimensioneret lampeudtag, så jeg gik ud fra at det var 400 V. Også fordi ovnen kun er 5 minutter om at blive varm.
Godt jeg fik den vrangforestilling luget væk :-)
Men det gør jo så min afprøvning så meget lettere. Jeg skal bare sætte den til en 16A sikringgruppe, for ovnen bruger 3700 W.
Tak for de gode og ikke mindst hurtige tilbagemeldinger!
