Det er åbenbart lidt det samme problem som i tråden defekt lås i plastikvindue, som også kører p.t.
Hvis det er et topstyret vindue, er der formentlig 4 steder hvor den låser sig fast i rammen. 2 forneden og en i hver side et godt stykke oppe.
Som jeg husker det, kan du formentlig komme ind fra ydersiden og få påvirket låsene. Dem i siden er også forbundet med paskvillen i bunden af vinduet, således at alle 4 påvirkes på en gang. Så hvis du kan få noget ind mellem rammen og karmen ved et låsebeslag, så vil jeg tro, at du kan slå låsebeslaget tilbage, således at det slipper. Hvis jeg husker rigtigt, så køres det i siden ind oppefra og ned, således at hvis du kan stikke noget fladt og hårdt ind under låsen og så slå opad, så burde du kunne løsne den.
Hvis den er knækket fordi du har samme problem som mig, vinduesrammen var sunket lidt, så vil det være en fordel, hvis du kan få en til at trykke rammen opad og indad samtidig med, at du forsøger at løsne låsemekanismen.
