Tætne røgrør ?
Kan det passe, at der ikke skal noget tætning mellem røgrør (røret der står på gulvet) og røret i loftet?
Det var der ikke før, hvad jeg kan se.
Mvh. Christian M
Kan det passe, at der ikke skal noget tætning... Vis hele indlægget
14 svar
Kermit_369 skrev den 15-11-2018 12:48:24
 Det er vel ikke så underligt. Ved e brændeovn er det skorstenen der trækker dvs der er et lille undertryk ved brændeovnen. Derved kan røgen ikke sige ud gennem små sprækker. En pilleovn har ligesom et pillefyr en ventilator. Dvs der er overtrykket ved røgrøret. Derfor skal der være tæt for at røgen ikke kan sive.
 Så må jeg nok heller få en gummipakning i røgafgangsrøret fra mit pillefyr til skorstenen, trods det at anlægget er installeret af proffer, og der normalt er godt træk i skorstenen, faktisk så meget at min trækstabillisator til tider står pivåben.
TLA skrev den 15-11-2018 12:59:17
 Er ikke sikker på hvad du mener, men jeg har lavet en hurtig lille skitse. Røgtuden er i bunden, og skorstens start sektion foroven.
 Ser præcist sådan ud
Mvh. Christian M
Der skal ikke tætnes med noget. Du får ingen problemer med røgudsivning, da der vil være undertryk i din skorsten.
Wezio skrev den 15-11-2018 20:03:02
 Tak for det
Så burde den blive godkendt af skorstensfejer i næste uge
Mvh. Christian M
