Havetraktor vil ikke starte
Traktor
Traktor
Traktor Traktor
Hej alle sammen nogen kloge hoveder som måske kan hjælpe
Jeg har en ældre partner havetraktor som ikke vil starte efter den har stået stille uden for i nogen dage  Hvad kan det være
Når jeg prøver og starte den køre motoren lige en enkelt gang rundt og stopper så ved komprasion batteriet er ladet helt op og der sidder helt ny starter relæ på har prøvet og smide start kabler på starten fra andet batteri men den køre stadig kun en omgang motoren drejer fint rundt ved håndkraft
Har haft starten skildt ad og der er røget nogen små stykker af mauneterner skal der en ny starter til eller er der nogen andre gode ideer
Mvh Mike
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Prøv lige at tjekke oliestanden, der kan være rendt benzin ned i olien, så oliestanden er alt for høj, så motoren har svært ved at turne rundt.
Ellers så prøv at afmontere tændrøret, og prøv om starteren så kan trække motoren rundt.
Snurre motoren lystigt rundt, med tændrøret afmonteret, så ville jeg som sidste forsøg teste, at ventilspillerummet er korrekt.
Hellere eje, end at leje.
  1. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  2. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  3. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  4. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  5. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
