Vaskmaskine der bruger meget vand
Fuck......
Har lige fundet ud af min vaskmaskine bruger 500 liter vand pr vask.
Hvad kan det skyltes ?
zanussi vaskemaskine f1447
8 svar
500L vand, hvordan har du fundet ud af det. Vandet skal jo nærmest løbe igennem maskinen hele tiden
Set på vandmåler inden jeg startede
Urup skrev den 13-11-2018 20:24:00
Vil det sige, at du ikke kan lave en kogevask? Løber der vand gennem maskinen når den er stoppet, kunne det tyde på en defekt magnetventil ved indløbet, ellers kan det skyldes en fejl i programværket.
En vaskemaskine har 1 vask og 5 skylninger. Der kan simpelthen ikke være godt 80 liter i hver gang.
Kig efter at vanstanden stopper ca. der hvor du kan skimte overfladen nederst  lugen. Så har den nok taget 12 - 13 liter ind. Det skal så ganges med 6 og i alt så 70 - 80 liter.
Men hvis slangen ikke hænger i afløb mindst 60 cm oppe så løber vandet ud samtidig med at det kommer ind og du bruger meget vand.
Kontroller vandstand,  lyt efter om vandventil lukker, og kig på afløbsslangen om det løber af den under hele vaskeprocessen.
Eller også har du en kommafejl i din aflæsning på måler.
Det hældet jeg også til.
Kommer alt vand ind ved sæbeskuffen ?
Ja det kommer i en af kamrene,  og alt vand komme ud af afløbs slangen. Du kan også prøve ved næste vask at holde slangen ned i en spand under udpumpning så kan du tydelig se mængden og gange op med 5 x skyl og 1 gang vask.
Du kan jo tage en hurtig omgang med et skylle program. Det er træls at stå med den slange i hånden 1 1/2 -2 timer
Kommafejl
