mulighed for lyddæmpning
Vores badeværelse har desværre en noget uhensigtsmæssig placering, idet døren til badeværelset er placeret lige ud til vores alrum.
Der er med andre ord ingen entre eller andre døre imellem. Og i alrummet ca. en meter fra badeværelsesdøren er vores spisebord placeret. Så når vi sidder og spiser eller har gæster er det ligesom om at være på toilettet lige ved siden af spisebordet. For selvom, at der er en dør imellem kan alle "lyde fra toilettet" høres meget tydeligt i alrummet. Det er ubehageligt både for os og for vores gæster.
Vi har lige fået udskiftet døren med en lyddæmpet dør, men uden den store effekt.
Er der mon nogen, der har gode ideer til, hvordan vi får dæmpet den lyd, som går fra toilettet og ud i alrummet.
Æggebakker, plader eller andet????
Hilsen Birgitte
www.PureStyle.dk
Vores badeværelse har desværre en noget... Vis hele indlægget
14 svar
Er det meget rumklang inde på toilettet?
Er alle væggene bare?
Måske kunne, f.eks malerier i lærred og evt troldtekt loft, tage toppen af trykket så at sige 😆
Prøv lige med et tungt gardin foran døren på badeværelses siden først.
Det nytter ikke at begynde at dæmpe døren yderligere, hvis det er en tynd papvæg i har, derfor skal du undersøge om lyddæmpning af døren i det hele taget giver noget.
Hvis lyden går let gennem væggen, er løsningen en forsats væg foran den eksisterende, med isolering i.
Elektronikteknikeren
Den sidste løsning er faktisk i gang på kontoret hvor jeg arbejder. Der er der toilet bag en let gips skillevæg, hvor der skal sidde nogen på kontorved siden af, (døren går ud modsat vej til gangen)
Her skal der sættes ekstra væg op uden på, så man kan hygge sig i fred på toilet.
Tak, vi er nu gået i tænkeboks. Vi kan helt sikkert bruge alle jeres gode råd, og vi er ihvertfald blevet en del klogere.
www.PureStyle.dk
