Jeg skal til at have købt og monteret en luft-luft varmepumpe i mit kolonihavehus, som er under opførsel. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål.
Jeg er opmærksom på, at det kræver en autorisation at tilkoble sådan en varmepumpe. Jeg regner med selv at montere inde- og udedel, og så få en autoriseret til at slutte slanger til, og sætte systemet igang.
1) Jeg kan se, at langt de fleste montører skriver, at der er 4 meter slanger inkluderet i montagepris. Optimalt vil jeg gerne have slanger som er 7-8M lange. Er det problematisk (eller måske umuligt) at føre slangerne så langt? Giver det et meget stort tab af energi? Jeg vil potentielt kunne holde slangerne nede på 4 meter, men så kommer udedelen til at sidde tættere på soveværelse/stue end jeg vil foretrække, af hensyn til støj inde i huset.
2) Har i nogle anbefalinger af mærker/modeller? Huset er ca. 45 m2 indvendligt, og isoleret med mindst 150mm. loftøjden er ca. 2,7M i gennemsnit. Om vinteren skal huset holdes på 8-10 grader, så det er vigtigt at pumpen har en "vinterfunktion" til dette formål.
Eksempelvis er denne model fra Qlima på tilbud i øjeblikket, som skulle klare op til 60-85m2. Jeg forestiller mig at det er bedre med en model, som er lettere overdimensioneret, end en som konstant skal yde max?
Har i ellers andre erfaringer, som jeg kan drage nytte af? :)
