Jeg har selv med god held understøbt min kælder, og kender processen. Det er meget tidskrævende og dermed også en dyr omgang at få håndværkere til. Når det er sagt så er der også mange forhold man skal have styr på hvis det ikke skal gå galt.
Du må kun udgrave ca. en meter ad gangen, som så skal støbes helt op inden du tager noget ved siden af. Dermed mener jeg at du kan tage 1 m på den ene væg lade 3-4 m stå og så tage en meter der samtidig.
Man fjerner først gulvet ned til jord. For at lette arbejdet kan man fjerne noget jord midt i rummet ned til den dybde man ønsker. Jorden skal være uberørt 0,5 m fra muren og så ellers skrå nedad mod midten af rummet. Så kan man grave ind imod muren i 1 meters bredde også i rette dybde.
Der graves en grøft under muren med den yderste jord stående lodret, det skal så ned i 90 cm dybde under jorden udenfor. Det vil styrke betonen hvis man tager 4 stykker armeringsjern på 1,4 m f.eks og presser ud i jorden til begge sider. 2 stk ca. 20 cm fra bund og 2 stik ca. 20 cm fra toppen. ( de vil så binde de det sammen med nabo støbningen. Før støbning sættes en form indvendig Det kan være en plade som på forhånd er smurt med olie. Der fyldes beton ned i den samtidig med at der stampes jord ned bag den, så bunden af pladen er fikseret. Måske skal toppen også holdes med en stolpe bagud. Enten vibreres beton eller der stødes ned i det med en lægte ende. Efterlad en revne øverst på 1-2 cm. Det efterfuges 2 - 3 dage efter med element beton. ( det svinder ikke ) Så efter 1 uge kan man grave ud igen 1 m på hver side af den nylig støbte, Så er det pludselig 8 steder der kan arbejdes. ´Som sagt kan man støbe 3-4 stumper samtidig i et rum med afstand imellem.
m.v.h. Erik
