Hejsa.
Håber nogen kan hjælpe med lidt information her. Har p.t oliefyr men fjernvarmen ligger ude ved vejen så det kommer på et tidspunkt.
Jeg går og er ved at renovere en hel del og dertil kommer spørgsmålene omkring cirk. pumpe osv. da jeg ikke har nogen nu.
Jo der sidder jo en i oliefyret og en masse andet elektronik, magnetventiler osv. men udover det kunne jeg godt tænke mig en cirk. pumpe til brugsvand så der er varmt vand med det samme.
Er bare lidt i tvivl om hvordan sådan en cirkulationspumpe fungere sådan helt lavpraktisk
Har prøvet at udøve mine ekstreme paint skills og lavet et par diagrammer :)
Billede 1:
Sådan her er det sat sammen nu - En beholder i oliefyret som cirkulere varmt vand ud til radiatorerne og sender det mere afkølede vand tilbage igen, Hvor oliefyret så sørger for at varme det der er i beholderen op igen når det er kølet nok ned fra returvandet.
Varmt vandet har kun 1 streng ud og så er næste stop ellers afløbet.
Billede 2:
Her har jeg prøvet at tegne cirk. pumpe på det varme brugsvand - Går ud fra det er rigtigt forstået at det "bare" er at køre en ekstra streng ud til det bagerste punkt og derudover sørger for at det sidder på cirkulations tilslutningerne på fyret osv. ?
Men styrings mæssigt er jeg meget i tvivl om hvad pumpen gør, hvad man selv kan gøre/styre den med og hvad der egentligt sker i fyret ?
Pumpen i sig selv har div. styringer, eller ? Synes jeg har set nogle grundfos videoer hvor de nævner at de nyeste pumper ligefrem kan lære en brugsmønster og regulere sig selv ind den vej ? Derudover kan de mærke trykforskel og skruer selv om når man tænder for vandet, eller ?
Så er der brugs for styring af de nyeste pumper eller ej ? Tænker her enten vha. et skema (tidspunkter hver dag) den skal køre/være slukket ? Styret via sensor - Altså, nogen hjemme = den er tændt og styre det hele selv og ingen hjemme = den slukker, evt. helt ? eller hvad kan man :)
Udover styring hvordan virker det så i oliefyret - går ikke ud fra at den cirkulere vandet rundt på fuld skrald som på tegningen - f.eks 70 grader og så køre 70 grader varmt vand direkte ud i kloakken ?
cirkulere den det tilbage og sender det så i kloakken når det når en hvis temperatur ? eller hvordan fungere det?
Hvis der kommer fjernvarme og derved varmeveksler (tænker veksler fylder mindst og der er ubegrænset varmt vand kontra varmtvandsbeholder ?)
Sådan nogle vekslere er ret små, så vidt jeg har set - hvordan fungere de mht. cirk. pumper / gulvvarme styringer med shunt osv. ?
Håber nogen kan hitte hoved og hale i mine mange spørgsmål og bare svare på lidt :)
God dag derude !
