Ringen holder nu en del af trykket ind mod navet.
Den primære opgave er at overføre en del af kraften så det ikke kun er boltene og friktionen mellem bagside af fælgen og navfladen der bærer, samt at lette centrering ved montering.
Jeg har set en del gange at især tynde stålfælge og billige alufælge har fået aflange bolthuller grundet at navstørrelse ikke passede. Du kunne spænde bolte/møtrikker nok så meget, problemet blev ved med at opstå.
Så jeg vil nu anbefale at få dem på selvom det sagtens kan lade sig gøre at få dem monteret uden du kan mærke rystelser
Der skal en del afvigelse i monteringen til før det mærkes i bilen desværre.
