Velkommen på lds
Det kan du pudse med almindelig mørtel. Der skal enten bruges ingen eller meget lidt cement.
Muren forvandes og så laver du en lille meget tynd blanding. Det kastes på muren med murerske, så det kommer i god forbindelse med muren. Når det har sat sig lidt kan du trække mere mørtel på med stor murer bræt. Igen vente lidt inden du pudser overfladen færdig med et mindre bræt i cirkel bevægelser.
Når det nu er et hjørne kan du med fordel sætte et bræt fast fra gulv til loft som leder på den væg der er bedst. Kanten af den skal sidde i rette dybde så hjørnet dannes bag den. Dagen efter tages den af og du kan pudse op hvor den har siddet, og med den nypudsede hjørne som leder.
