OVN Vil ingenting! Blomberg BEP 906
Ovnen vil pludseligt ingenting!?
I den display viser den hele tiden den aktuelle temperatur (lige nu 23 grader) men blæseren kører, som om den tror den er for varm?
Man kan ikke tænde nogen af ovnens funktioner, og lyset virker heller ikke i ovnen.
Har tjekket termosikringen, og den er slået til så der er gennemgang.
Nogle eksperter der kan hjælpe?
Kig i el tavlen, der mangler nok en fase. Måske en sikring der er gået i gruppen.
Den er på 230v. Og med automatisering ude i elskabet.
På min Siemens ovn SKAL man stille uret for at den kan fungerer. Den lyser fint i ovnen og display, men kan ikke varme før uret er sat. Det var ved at koste mig et teknikker-besøg engang
Problemet på din ovn lyder lidt anderledes, men det er da værd at prøve om det kan være samme (underlige) løsning.
Mvh. AllanE
Det er ikke muligt at lave nogle indstillinger overhovedet.
