Maling binder ikke på formalede Hornbæk fodlister
Hjælp!
Jeg ville male mine nye fodlister her til aften, så de blev RAL 9010 i stedet for den Swedoor-hvide farve de har nu.
Bruger helt ny Flugger Interior Easy Finish 40, som skulle være beregnet til formålet. Fodlisterne skulle være formalet med en vandbaseret maling.
Har ikke grundet eller slebet med sandpapir før jeg maler.
Det ser ud som om malingen ikke binder på overfladen. Der åbner sig nogle huller i den malede overflade, hvor jeg kan se igennem malingen ned på den oprindelige overflade.
Hvad er problemet???
Skal jeg bare slibe først? Eller er det et andet og større problem?
Prøv at rense dem ned først. Det er heller ikke en dårlig idé at pudse dem af med lidt fint sandpapir eller nylon poler pude.
Elektronikteknikeren
Du mener vaske dem af med grundrens?
Som du beskriver problemet, tyder det på at den formalende overflade der var en anelse fedtet fra start.
Du bliver nødt til at fjerne al Flügger maling, og rense panelerne før de bliver malet igen. Grundrens er ikke det mest velegnede. Brug en let salmiakopløsning, og slip let som Gregersen foreslår. Det er langt mere effektivt.
