PVC Ventilations slanger eller Spirorør
Hej Alle,
Jeg vil lige høre hvis nogen har erfaring med nogle af de flex PVC ventilations rør systemer?
Lindab InDomo
https://itsolution.lindab.com/Linda.../LFPE.pdf
Nilan  NilAir
http://www.nilan.dk/da-dk/forside/l...ir-slanger
Danfoss AirFlex
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/A...hi-res.pdf
Det jeg er mest interreseret i er hvis PVC larmer mere? Hvil meget gerne høre jeres tanker!
Hvilken produkt synes i er bedste?
På forhånd tak!
Jeg har lagt indomo slanger og gulvbokse i kældergulvet, men har ikke monteret aggregatet endnu. Så om de larmer det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig det dog ikke. Der er pile på slangerne der viser hvilken vej luften skal strømme.
Har lavet en del med nilans, og de larmer ikke.
Jeg synes nøgen gang men kan godt høre luft strom i spirørør er pvc bedre?
Hvad med lyd i mellem værelserne?
Jeg har lagt 2 fordelerbokser i gulvet under aggregatet i værkstedet og derfra går alle slanger ud til hver deres rum. Der er ingen fordelerbokse længere ude i installationen. Jeg formoder at det er måden at gøre det på for at undgå overførsel af lyde mellem rum bedst muligt.
I spirorør kan du høre lyde fra fanen og motor i aggragatet og indblæsningsventiler og udsugningnsventiler.
Hej Christian,
Har du selv lavet design med hensyn til luft flow? Eller har nogen hjælper med det?
ja
jeg installerede ventilation i stueetagen for 2 år siden med spirorør hen over loftet.
Og for 3 måneder siden lagde jeg indomo rør og ventilbokse i nystøbt gulv i kælderen.
Inden da har jeg egentlig bare læst mig frem til en praksis omkring begge installationer og så lavet noget jeg mente var tilpasset min bolig. Jeg har 2 x ø95 mm ud til rum der er større end 8m2 og ét ø95 til rum der er mindre.
Jeg har ikke planer om at der skal være samme udskiftning af luften i kælderen som der er i stueetagen. Der skal være mindre.
Jeg tegnede installationen ind på computer og sendte den til billigventilation.dk og de kommenterede på det. Og så købte jeg det hele ved dem.
