Varmepumpe til lille værksted
O.M.E
O.M.E
79 4700
Jeg søger hjælp til at finde den rette varmepumpe til mit værksted.
Værkstedet er todelt.
I første omgang vil jeg kun opvarme den ene del.
Denne del er ~16m2.
Den anden, som er en muret garage er på 35m2.
Denne ikke isoleret. Men hvis den skal med i opvarmningen, vil jeg lægge 100~150mm på loftet. Der er ikke plads til mere. ( er det overhovedet umagen værd med så lidt? )
Nå til spørgsmålet
Kan man få en varmepumpe egnet til ~16m2, og som måske senere kan strække sig til ~50m2?
Hvad er folks erfaringer med feks. De billige fra jem&fix
https://www.jemogfix.dk/qlima-s-5125-varmepumpe/7131/9050021/
16 svar
Picarro
Picarro
323 2800
Jeg ville købe en lidt dyrere udgave med frost-fri funktion. Så kan den holde 10 grader i værkstedet til alle tider. Og ja, det er klart det værd at smide 150mm versus 0 mm på et loft.
mfrost
mfrost
2452 9400
for blot 40 år siden var det ikke ualmindeligt at man kun lagde 50-100 mm på loftet af nybyggede huse så ja 150mm holder ganske finmt på vartmen i et værksted
O.M.E
O.M.E Trådstarter
79 4700
Og tak for svar.
Umiddelbart kan den jeg linker til også holde de der 8~10 grader.  Det er dét jeg gerne vil have som konstant temperatur når jeg ikke er der
Men kan rummet være for lille? Så den ikke vil køre nok? Altså være ineffektiv? Eller er det en skrøne?
Super, så lægger jeg isolering derop.
Hvor meget luft skal der være mellem isolering og de plader jeg har som gulv?
(Spånplade og krydsfiner)
uldal
uldal
6694 6500
0 luft, men en dampspærre
O.M.E
O.M.E Trådstarter
79 4700
Er en dampspærre godt ?
Vil kun opvarme i vinterhalvåret. Om sommeren vil der være betydeligt koldere i værkstedet end udendørs
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Hvilken isolering og opbygning har du i gulvet?
Elektronikteknikeren
O.M.E
O.M.E Trådstarter
79 4700
I garagen ved jeg det desværre ikke.
Men kan ikke tro det er isoleret. Men dog støbt.
I det tilbyggede værksted er der 200mm af den der gode type flamingo med bedre isoleringsevne, og ellers dobbelt armering og 170mm C35 beton.
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Jeg ville ikke være så bange for den billige pumpe fra Jem og fix, af flere grunde:
Den er købt lokalt, dvs. du har garanti, og de bytter altid uden problemer i deres butikker hvis noget går i stykker før tid.
Kravene til varmepumper og energimærke er skærpet se seneste år, så det værste skrald er sorteret fra. Det vil ikke komme bag på mig hvis den holder mere end 10år, når blot installationen er foretaget korrekt.
I virkeligheden er det installationen du skal være omhyggelig med, da du vil undgå fugt og forurening i kølemiddel linierne. Derfor er det vigtigt med grej som vacuum pumpe og nitrogen til at purge linierne med. Så er du omhyggelig her, skal du nok få en økonomisk og holdbar drift.
Regn dog med en del start stop kørsel grundet det lille areal der skal opvarmes.
karl smart
karl smart
1515 2600/2700
Det er ikke noget man selv kan montere det skal der en kølemontør lave , det er ikke ligetil , kølemidlet er enormt tyndtflydende , derfor skal samlingerne trykprøves .
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Gregeren
Gregeren
3865 2830
karl smart skrev den 08-11-2018 10:33:41
 Ja denne del skal man købe sig til, det er heller ikke ufarlige tryk der er tale om.
x
  1. Erfaringer med Qlima varmepumpe
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  2. Den Rigtige Billige Varmepumpe?
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  3. Indrette garage til varmt rum
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Luft-luft varmepumpe i kolonihavehus - flere spørgsmål
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  5. Så er forvirringen komplet. ANDES VARMEP
    Lav-Hus (16 svar)
  6. Drømmehuset
    Lav-Hus (32 svar)
  7. Opvarmning af kolonihavehus
    Fyr og opvarmning (53 svar)
  8. Isolering af garage
    Lav-Hus (10 svar)
  9. Opvarmnning af 50m2 udhus?
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  10. Vender luftsolfanger forkert ?
    Grøn energi og sparetips (32 svar)
Populært lige nu
  1. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  2. Flytte el måler
    Belysning (læst 528 gange)
  3. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  4. Skruestørrelse til tag med undertag og klemlister
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  5. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15150 gange)
  6. Byggesag i København
    Over hækken (læst 595 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20924 gange)
  8. Midlertidig dampspærretape
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  9. Installationskabel i have til garage
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  10. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 411 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
