Gammel radiator, ny termostat
Hej alle.
Jeg er ny her, og også forholdsvis ny ejer af et hus fra 1967.
Da vi overtog huset var der ikke monteret nogle termostater på radiatorerne i de forskellige rum. Radiatorerne er gamle af udseende og jeg tænker de er de oprindelige.
Jeg vil jo gerne have mulighed for at justere varmen i alle rum, men tør ikke begynde skrue for meget af frygt for jeg pludselig står med vand i hele huset
Måske er det helt gamle manuelle ventiler der har siddet der? I så fald, hvad gør man så? På flere af dem sidder en krydskærv skrue i “hullet”.
Hej alle.  Jeg er ny her, og også forholdsvis ny... Vis hele indlægget
11 svar
Man kan stadig ikke se hvordan rørene er skruet på radiatoren. det er det afgørende når man skal vuderer  om man kan skifte ventilen til noget med termostat. Jeg har da aldrig set den type radiator før. Det ser ud sum om vandet løber op g ned i røret på bagsiden, det gir en dårlig afkøling af vandet, fordi hele radiatoren vil ha samme temp. Jeg ville få skiftet dem. Hvis det er direkte fjernvarme så må du nok ikke selv skifte dem. Er det med veksler (hvad jeg ville tro med de radiatorer) mener jeg godt man må rode med det selv.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
