Forskel på motorværn og automatsikring
Hej, jeg spekulerer lidt på hvad forskellen er på et motorværn og en automatsikring. Jeg ved at motorværnet beskytter motoren hvis den af en eller anden grund bruger for mange ampere, men det gør en almindelig automatsikring/gruppeafbryder som sidder i el-skabet jo også. Hvorfor er det så nødvendigt med begge dele??
Forskellen på de to er at automatsikringen har en fast indstillet strømbegrænsning samt en kortslutningsudløser. Motorværnet har en mulighed for at indstille strømbegrænsningen på motorens normalstrøm og behøver ikke at have kortslutningsudløser. Automatsikringen beskytter ikke motoren.
Der er flere forhold der gør at der er himmelvid forskel.
Automatsikringer i boliger er normalt på 10 - 13 eller 16 A. De har en udløse kurve der siger at ved overbelastning på 1,5 x mærkestrøm skal de udløse inden 1 time.
Så hvis du for eksempel har en 0,75 kw 1,5 A motor der skal beskyttes så nytter det jo ikke at der kan komme til at gå 15 A i en time. Motoren kan kun trække ca. 5 gange 1,5 A selv om den er helt fastbremset. Så overhovedet ingen beskyttelse af motor.
Desuden har et motorværn integral udløsning. Det betyder at den udløser ved en lavere strøm hvis den kun får 2 faser.
Og så kan motor værn indstilles præcis til motorstørrelse.
En skovl og en greb ligner jo også hinanden, men du bliver træt af at læsse grus på trailer med en greb
m.v.h. Erik
Super! mange tak for de gode svar!
