S-belt airbag fault
Citroen c4  fra 2006 1,6 hdi. Der er intet der virker i bilen, alt lyser for fejl og km tæller er der kun tre streger. Hvad er der galt, det kom efter at jeg har skiftet skiver med lejer i bag. På forhånd tak for hjælpen  mvh Jørgen
jole
Hvor høj er spændingen på batteriet. Fejlen kan næppe skyldes udskiftning af skiver og lejer.
Det ved jeg ikke, hvad skal den være, så tjekker jeg det lige. Jeg blev fortalt at alt kunne sætte ud, hvis der manglede abs ringe så jeg skiftede de der sad med nogle andre nye og det hjalp selvfølgelig ikke
jole
Spændingen skal være mellem 12 og 14,2 volt.
Den er 12,7 volt
jole
Normalt giver manglende ABS ring fejl på ABS systemet. Prøv at sende en besked til polobjørn, han plejer at vide noget om det. Du har også den mulighed at søge på Citroen klubben.
