Kun ydervægge bærer taget?
henrikhansen1
henrikhansen1
Postnr: 2670
henrikhansen1 henrikhansen1 Trådstarter
Orla Nautrup skrev den 04-11-2018 09:32:37
Man kan typisk se disse svaj på rygningen.
 Okay, jeg syntes umiddelbart ikke der er noget at se, men der er jo en risiko for at jeg bare ikke ved hvad jeg skal kigge efter.
Tag konstruktionen er nævnt på følgende måde:
Spær 2,5 x 5 . Fod 2,5 x 4 . Diagonaler 1 x 5.
Det tegner vel på at huset har forskallingsbrædder som tænger?
Henrik
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
christiannielsen christiannielsen
Jeg har sådanne gitterspær af tykke forskallingsbrædder. Jeg fjernede en midter skillevæg for 3-4 år siden og skal til foråret rette op på det problem, da loftet nu svajer med ca. 1,5-2 cm på midten hen over en strækning på 7 meter.
henrikhansen1
henrikhansen1
Postnr: 2670
christiannielsen skrev den 05-11-2018 06:32:23
 Ja okay, det lyder jo ikke fantastisk
Hvordan har du tænkt dig at rette det op? Løfte spæret op igen eller vil du bare sætte noget nedenunder og lave hele loftet om?
I mit tilfælde er der kun tale om mangel på vægge i cirka 3 måneder før det bliver bygget op igen.
Tænker i det vil være/blive et problem?
Henrik
henrikhansen1
henrikhansen1
Postnr: 2670
Vil det forresten være muligt at forstærke sine spær?
Jeg tænker ved at eventuelt sætte ekstra tænger på i samme størrelse, sætte 2 ekstra skruer i hvert sted nuværende tængerne har kontakt og eventuelt ligge en lægte oven på de nuværende spær midtpå i 3 meter længde (tænker nedbøjning er størst her) og skrue denne sammen med spærret så det så at sige bliver dobbelt størrelse midtpå?
Henrik
henrikhansen1
henrikhansen1
Postnr: 2670
Orla Nautrup skrev den 05-11-2018 09:12:38
Efter min mening (jeg er ikke ingeniør), er det ofte et skred i samlingen ved spærfod ude over remmen, der er det største problem. men søg teknikerhjælp!
Skal lige siges jeg ikke kommer til at lave dette selv, men jeg vil bare gerne have lidt styr på sagerne inden projektet går igang så jeg har en chance for at se om det er helt skævt eller ej 🙂
 Jeg har snakket med entreprisen, de siger de selvfølgelig tager en ingeniør med ind over sådan en opgave hvis de vinder den.
Men bare af ren nysgerrighed, mener du det er helt ude over ydervæggen spærene skrider? Vil det ikke også have betydning for tagpladerne? Jeg tænker at eternittaget vel knækker eller løfter/sænker sig? Jeg spørg udelukkende for at fremme min forståelse til eventuelt senere husjagt hvis dette ikke kommer hjem 🙂
Hvis man var igang med sådan et loft, burde man så medregne udgifter til at skrue det sammen med et kraftigt skruebeslag?
Henrik
