Multimeter spørgsmål
Hejsa
Jeg har købt mig et ganske fint multimeter og set et par Youtube videoer om dets brug. Min første "test" gik ganske enkelt på at måle de 220VAC fra en væg, men når jeg gør dette, jvf. videoer osv, så måler den 1V. Når jeg måler de 1.5VDC på et batteri får jeg det rigtige svar. Hvad gør jeg galt? Jeg har tjekket at stikket virker med en lampe. Jeg har også været igang med, forsigtigt, at sætte de to testledninger i selve pære-fatningen, stadig uden et meningsfyldt svar. Se mit billede for opsætning.
På forhånd mange tak
Jakob
Du skal trykke på "Select" for at vælge DC eller AC.
Oppe i overkanten af display skal der stå AC . Måske står det allerede, det er lidt svært at se.
Men ellers skal du vrikke lidt med prøveledninger inde i stikkontakt, Den er beregnet til meget tykkere ben, så det kan være lidt triggi at få forbindelse den vej.
Den stod allerede på AC så det var ikke det der var problemet. Det hjalp tilgengæld at vrikke lidt med prøveledningerne.
Tak for hjælpen! Til jer begge!
