Gulvvarme - 1985 hus
jeg skal i gang med en stor renovering af 150 kvm hus. Huset er ombygget i 1985 af tidligere ejer. Det var en gammel stald fra 1900, som blev revet ned i 1985. Det eneste der er tilbage fra stalden er fundamentaner (kampesten).
Ift tegningerne består terrændek af 20cm leca, 5cm A-batt isolering og 10cm beton. Huset er opvarmet med EL-radiatorer). Jeg vil gerne installere gulvvarme og overvejer at montere flamingo gulvvarmeplader på betongulvet i stedet for at brække det op og støbe slangerne i ny betonlag. Men jeg er i tvivl, om der er isolereing nok til gulvvarmeplader løsning.
Er der nogen der har erfering med denne løsning?
tak
Det er faktisk ikke lovligt. Idag skal der isoleres med 3-400 mm
jeg er ikke jurist, men jeg mener at det er ulovligt kun hvis man hugger beton op og lægger mindre end 300mm isolering.
Mit forslag var at lægge gulvvarmeplader på eksisternde betonlag.
Om det er ulovligt ved jeg ikke. men jeg vil mene det i bedste fald er meget dumt. Der er jo så godt som ingen isolering i de gulve.
Og så stort arbejde er det ikke. Der har jo været gravet ud og bare ved fjernelse af leca og bats er der jo plads til ordentligt isolering hvis du bruger den type med grafit.
Generelt synes jeg det er utroligt så mange der vil gerne vil have gulvvarme men ikke gider at få det lavet ordentligt. Gulvvarme kræver mere end noget andet at der er et ordentlig lag isolering under.
