Old gammel stikkontakt
Hej Alle,
Jeg har en old gammel stikkontakt der er stået af, i den forbindelse skal jeg have den udskiftet til en tidssvarende.
Nogen forslag til nogen kontakter/indsatser der duer? Jeg har prøvet med en alm fuga, men den er ikke bred nok til at kunne sidde fast!..
Er muligheden kun at sætte en LK opus udenpå? Jeg leder efter en midlertidig løsning, der gerne skal se nogenlunde ud.
Planen er at hele rummet inkl el, skal renoveres senere hen
https://ibb.co/fmyitA
https://ibb.co/bxoitA
https://ibb.co/dmNnLq
8 svar
Det er jo en gammel shaver stikkontakt som ikke kan købes mere. Den kan som navnet siger kun trække en barbermaskine. Vil du have en anden på kan du totalt adskille den, så der kun er frontpladen tilbage. Derefter kan du bore ud i den med 44 mm hulsav ( forsigtig da det er hård plast/bakelit ) så kan der sidde en 50 x50 mm stikkontakt Men det kræver at der trækkes en jordledning ned igennem rør fra installationen.
Du kan godt få en 1.5M forfradåse til at sidde fast i den gule indmurede og så skrue en alm. stikkontakt fast i denne.
Har selv gjort præcist det samme som midlertidig løsning ...
Lækkert, det må jeg afprøve
Den klamperløsning, som CM anbefaler, dur da ikke. Brug den løsning, som ev elmand anbefaler.
Det virker super fint, endda med et skulderklap fra en 'trikker. Du har lagt mærke til at både trådstarter og jeg selv skriver "midlertidig"?
For så giver det jo ingen mening at bruge særlig meget tid på det, for så at flå det ned senere hen.
Jeg kan ikke være enig af den simple grund, at midlertidig er det mest længerevarende. Den "trikker" du henviser til, kender jeg ikke, og hans forudsætninger kender jeg heller ikke. Jeg skriver mit indlæg, fordi jeg også har beskæftiget mig med strøm i en hel det år.
Tja - jeg købte mit hus for 20 år siden og flere af de "midlertidige" løsninger jeg lavede lige efter overtagelsen er blevet temmelig permanente.
Hilsen Jens J.
Tvivler på at TS vil beholde de fliser i 20 år .... Men smag og behag.
