Vaillant gasfyr brummer højt når brænder kører
Hejsa!
Har et Vaillant Ecotec vc 166 som er begyndt at "brumme" ret højt de første 10 sek. når brænder starter, og jeg kan se igennem inspektions ruden, at flammerne højde stiger og falder i takt med brumme lyden. Men blæser kører med samme hastighed, så jeg tænker ikke at det er den der gør det.
Nogen der har et godt bud?
Hej Gronnevang
Fandt du ud af hvad problemet var? Jeg har nemlig samme lidt spøjse problem med mit Valliant ecotec.
gronnevang
gronnevang Trådstarter
50 4340
Hej HandyLK!
Desværre ikke. Har ikke haft tid og penge til at få en Gas mand ud og kigge på det.
Jeg tror det har noget at gøre med blandings forhold mellem luft og gas, og håber det kan justeres væk.
gasse
gasse
225 2670
Nu det nogle år siden jeg har rodet med gas, men jeg tænker at fejlen ligger i aftræk eller regulatoren eller hvis i er heldige, så er vandlåsen bare fyldt. Tjek først at vandlåsen er ren og husk at efterfylde med vand. hvis vandlåsen er stoppet, vil fyret i starten kæmpe med at trykke vandet ud af låsen, da der ligger vand i brændkammeret. De andre kræver en montør
it is better to burn out than to fade away
cdp
cdp
708 5792
Gammel tråd, I know, - havde samme problem med min 156/5 kedel, en god bekendt med mange års erfaring, har kigget på den, og gennemtestet alt med målinger, som står 100% ok - han kontaktede så Vaillant og fik råd om at stille spærrebrændertid lidt højere, indstille kedel blæser til til lidt højere rpm. i nominel belastning ( tomgang ) - det har foreløbig gjort den tavs. ( dårligere gaskvalitet kan påvirke ) Alt dette stilles jo på installatør niveau i menuen ( kode hertil står i manual ) . Vil ikke anbefale andre at rode herinde, uden fornøden kenskab, da en forkert indst. kan betyde 0 varme. Eneste issue er nu en servicenøgle på display, som han ikke kunne fjerne, men det finder han ud af senere. Eneste gemte fejlkode var vandtryk, hvilke jeg selv er skyld i, grundet en tilslutning af gulvvarme. Dette blot som ledetråd på det egentlig spørgsmål ifb. tråden.
Andet kan jo sagtens være galt i stedet.
Vh. Carsten
  1. Pumpe på Vaillant ecpTec fyr
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  2. Hvilket gasfyr og hvorfor
    Lav-Hus (29 svar)
  3. Cirkulationspumpe, udskiftning?
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  4. Gasfyr taber tryk hurtigt
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. Køleskab punkteret? /larmer
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  6. Vaillant Gasfyr -- hvordan?
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  7. Forhjulsleje eller ??
    Lav-Bil (17 svar)
  8. Vaillant ecoTEC plus fyr "tikker"
  9. tikkeri på nissan
    Lav-Bil (2 svar)
  10. Larm i begyndelsen af vaskeprogram
    Hårde hvidevarer (8 svar)
Populært lige nu
  1. Slibning af betongulv - en hurtigere vej end en håndholdt kopsliber?
    Lav-Hus (læst 248 gange)
  2. Montering af kontraspjæld i emhætte
    Lav-Hus (læst 26129 gange)
  3. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 219 gange)
  4. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 453 gange)
  5. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 442 gange)
  6. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 559 gange)
  7. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 394 gange)
  8. Reparation af udendørs vandhane
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  9. Bore hul i glasvase
    Lav-Hobby (læst 223 gange)
  10. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 617 gange)
Video
