Bærende bjælke beregning
Sidder der nogen herinde der evt. kunne beregne hvor stor en bjælke jeg skal lægge op i forbindelse med at fjerne en væg - Eller rettere, tidligere ejer har allerede fjernet væggen, men tror den var bærende.
Huset er muret med ydre og indervæg
og måler 8 x 8 m med fuld kælder, stue og 1. sal med skråvæg.
Væggene indvendig er også murede.
den gamle væg målte / Der hvor evt. bjælke skal ligge måler 4,30 m på tværs
Vedhæfter også et par billeder, hvis det giver nogen som helst mening.
Hvis der mangler noget info, fremskaffer jeg det hurtigst muligt
På forhånd tak...
9 svar
NikolajBo
NikolajBo
259 4700
For det første, er dine spær pakket ind i plastic?
For det andet, så får man en ingeniør til at regne på sådan en bjælke! Der er ting der ikke er gør-det-selv arbejde, og beregning af sådanne bjælker står øverst på den liste. Jeg kan bilde dig hvad som helst ind, og hvis jeg tager fejl, så er det bare surt. En ingeniør har en forsikring der dækker sådanne ting.
Det fremgår ikke klart hvordan dine bjælker ligger. Kunne du ikke tegne bjælkerne ind på din tegning (den øverst oppe).
Normalt er der en langsgående bærende mur gennem et hus hvor loftblælkerne bliver understøttet. Bjælkerne kan også være delt, så de går fra ydermur og ind til den bærende mur.
En mur i samme retning som loftbjælkerne er normalt ikke bærende.
perhans
perhans
572 4320
Fuskermetoden er jo at finde et f.eks. H-jern der er så overdimensioneret at du føler dig helt sikker på at det er godt nok men der kommer du nok ud i det problem at så begynder der at blive problemer med lofthøjden under bjælken. Det problem havde jeg i hvert fald og bla. af den grund valgte jeg at få en ingeniør til at regne på det så jeg kunne nøjes med netop den rigtige højde bjælke. Det kostede 7.000 kr for 5 år siden, jeg synes det var penge godt givet ud.
Jens J.
Jens J.
438 3500
Helt klart ingeniør arbejde !!
Hilsen Jens J.
Madsen28
Madsen28 Trådstarter
17 5000
Jeg er med på at det er ingeniør arbejde, men måske der sad en herinde?
Alt er pakket ind i plastik og aviser gerne i en kombi med tegnstifter :/
Prøver lige at brække lidt ned så man kan se spærrene i morgen. Men altså huset er ikke væltet, eller slået revner de sidste 5 år efter at man har fjernet væggen...
ev elmand
ev elmand
15767 7480
Det er normalt rigtig skidt at pakke tagkonstruktion ind i plastik. Men hvis der samtidig er sørget for god ventilation nede fra tagfod, og op til rygning så kan det nok gå an.
m.v.h. Erik
Det koster ca. 4.000 at få regnet - så har du også en forsikring i ryggen og kan sove trygt om natten
Madsen28
17 5000
Har lige købt det, manden der boede der var psykisk syg, så er startet fra en ende med at lave det rigtigt.. Der er mange dårlige løsninger!
Fiahgt
Fiahgt
2195 9240
Dette er uden ansvar for at størrelsen er rigtig. Dette er kun et udtryk for erfaring med forskellige konstruktioner og opslag.
Du kan ligge en ipe 220 jernbjælke op og pakke den ind i gips for brandsikkerhed. Ellers kan en 140 x 300 som jo kan laves som synlig og derfor nemmere og integrere.
Det ser ud til at der er en muret væg som skal stå i ovenpå bjælken.
Tilmeld dig her
