Hej forum
Har en Samsung vaskemaskine stopper midt i programmet, varmelegme er målt 25ohm modstand i den, og er blevet afkalket, haft temperatur føler ude der var 10kohm i modstanden falder ved op opvarmning. Stopper også midt i programmet ved vask med koldt vand.
Trækker tromlen fint rundt i starten og slutningen af vask, men der hvor den stopper i programet, kører pumpen lidt, så kører tromlen en kvart omgang stopper, pause, så kører pumpen lidt, så starter tromlen igen kører 1kvart omgang stopper og sådan fortsætter det til den stopper og bare står som den tænker, hvis man sætter den på pause og starten den igen kan det nogen gange få den til at gå videre. Sigen er renset foran pumpen.
Tømmer fint maskinen ved slut.
Gode forslag modtages gerne 🙂 🙂
