Stopper i programmet 😡😡😡😡
Hej forum
Har en Samsung vaskemaskine stopper midt i programmet, varmelegme er målt 25ohm modstand i den, og er blevet afkalket, haft temperatur føler ude der var 10kohm i modstanden falder ved op opvarmning. Stopper også midt i programmet ved vask med koldt vand.
Trækker tromlen fint rundt i starten og slutningen af vask, men der hvor den stopper i programet, kører pumpen lidt, sÃ¥ kører tromlen en kvart omgang stopper, pause,  sÃ¥ kører pumpen lidt, sÃ¥ starter tromlen igen kører 1kvart omgang stopper og sÃ¥dan fortsætter det til den stopper og bare stÃ¥r som den tænker, hvis man sætter den pÃ¥ pause og starten den igen kan det nogen gange fÃ¥ den til at gÃ¥ videre. Sigen er renset foran pumpen.
Tømmer fint maskinen ved slut.
Gode forslag modtages gerne 🙂 🙂
Hvor gammel er den , det er jo afgørende om det kan betale sig at reperere den , men mit bud er timeren som har en fejl.........
Mvh S.H.
Har lidt svært ved at vurdere alder var i huset da vi købte sÃ¥ tror 4-5 Ã¥r, er timeren en del af printkortet. SÃ¥ tror jeg satser pÃ¥ en ny i stedet. 🤔 Kørte et skylle program uden problemer men nÃ¥r den skal køre en vask med forvask eller alm vask sÃ¥ er problemet der. Sidder der nogle føler som kan drille? 🙂
Det er model WF70F5E5P4W/EE.
