Fugebånd til træ/alu vindue - hvor skal det sidde?
Jeg skal have fugebånd omkring mine nye Outline træ/alu vinduer i kælder. Der er skifer sålbænk under. Fugebånd fordi de er diffusionsåbne. Huset er fra 1958. Bruger nok Starks RAW (ser ud til at være fra DAFA): https://www.stark.dk/raw-fugebaand-flex-33-m-sort?id=2280-9707073
Outline skriver i monteringsvejledning at fuge skal sidde mindst 12 mm fra vindueskant - hvilket giver god mening, for at regnvand drænes væk.
Men hvor skal fugebånd sidde? Gætter på det er i det ca 5 mm dybe spor markeret med rød pil:
Sporet er ca 12 mm bredt, ca 20 hvis man tager den indre skråkant med.
Jeg har læst flere steder at det vil være bedst med bagstop + fuge nederst, mod sålbænk, aht slagregn. Er det korrekt? Hvad vil være bedst at fuge med - butyl fugemasse?
/Henrik
Fugebåndet skal monteres samme sted som fugen ville have siddet. Hvis der er mere end 7 g. fald på din sålbænk, skal du fuge. Brug en polymerfuge, altså alm. vinduesfugemasse
Jeg har lige fuget mit nye Outline daylight vindue. De ser lidt anderledes ud end det du har der, da rammen på selve vinduet dækker over hele karmen. Men din fuge eller bånd skal i hvert fald kun gå til kanten af træ-karmen. Dvs ikke ud til eller forbi alu-rammen.
  1. Fuge under hoveddør
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Montere vinduer - Ekspanderende fugebånd..??..
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Ekspand. fugebånd møder elastisk fuge
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Hvidt fugebånd
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Dobbelt fugebånd?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Sålbænk i skifer
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Udvendig fugning af vinduer
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Fugning
    Lav-Hus (25 svar)
  9. Vinduer - hva skal jeg vælge
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Fugenbånd og fugemasse
    Lav-Hus (1 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
