Fugebånd til træ/alu vindue - hvor skal det sidde?
henrik9000
henrik9000
Postnr: 9000
henrik9000 henrik9000
Jeg skal have fugebånd omkring mine nye Outline træ/alu vinduer i kælder. Der er skifer sålbænk under. Fugebånd fordi de er diffusionsåbne. Huset er fra 1958. Bruger nok Starks RAW (ser ud til at være fra DAFA): https://www.stark.dk/raw-fugebaand-flex-33-m-sort?id=2280-9707073
Outline skriver i monteringsvejledning at fuge skal sidde mindst 12 mm fra vindueskant - hvilket giver god mening, for at regnvand drænes væk.
Men hvor skal fugebånd sidde? Gætter på det er i det ca 5 mm dybe spor markeret med rød pil:
Sporet er ca 12 mm bredt, ca 20 hvis man tager den indre skråkant med.
Jeg har læst flere steder at det vil være bedst med bagstop + fuge nederst, mod sålbænk, aht slagregn. Er det korrekt? Hvad vil være bedst at fuge med - butyl fugemasse?
/Henrik
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Fugebåndet skal monteres samme sted som fugen ville have siddet. Hvis der er mere end 7 g. fald på din sålbænk, skal du fuge. Brug en polymerfuge, altså alm. vinduesfugemasse
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
christiannielsen christiannielsen
Jeg har lige fuget mit nye Outline daylight vindue. De ser lidt anderledes ud end det du har der, da rammen på selve vinduet dækker over hele karmen. Men din fuge eller bånd skal i hvert fald kun gå til kanten af træ-karmen. Dvs ikke ud til eller forbi alu-rammen.
