Når der er kælder under, betyder isoleringen mindre, men den er god da varmen så ikke ryger gennem betonen og ud gennem murværket.
Wedipladerne kan monteres i fliseklæb og der kan lægges klinker og måtter direkte på pladen, også i fliseklæb, derfor er den super egnet til netop din problematik.
Endvidere vil du opleve en hurtigere opvarmning, da betonen ikke skal varmes op først, det koster tid og knaster. Endvidere vil gulvet blive så hurtigt regulerende, at du kan sætte en termostat op med timer, så du kan spare strømmen om natten/når du er på arbejde.
Af hensyn til konkurrencen og det frie markeds kræfter, vil jeg oplyse dig om at der findes væsentlig billigere producenter af samme produkt, som blot går under andre navne:
Link
Så er det bare at vælge en størrelse der passer med afstanden ned til gulvet, så det går op med højden.
