Isolering loft
TheDexterTeam
TheDexterTeam
Postnr: 8361
TheDexterTeam TheDexterTeam
Hej derude,
Jeg skal have efterisolerer mit loft hvor jeg på 125m2 (hus fra 1980) har 200mm eksisterende isolering (lidt ujævnt, flyttet nogle gange og ikke altid samlet 100% samt kan være trykket lidt) samt 25m2 forholdsvis ny tilbygning (fra 2010) med 250mm som ligger pænt og ikke er flyttet. Der er ikke noget vindstop.
Hvad vil i anbefale af ny isoleringshøjde samt hvilken granulat har i gode erfaringer med? Hvilken granulat er noget skidt? ;-) (kender I eks. ISOVER InsulSafe?)
mvh Torben
Picarro
Picarro
Postnr: 2800
Picarro Picarro
Du skal lige regne på om det overhovedet kan betale sig. Du får ikke megen ekstra ud af at gå over 200 mm, medmindre du har meget dyr opvarmning.
TheDexterTeam
TheDexterTeam
Postnr: 8361
TheDexterTeam TheDexterTeam Trådstarter
Picarro skrev den 24-10-2018 19:43:44
 Så tænker det nok ikke kan indenfor de nærmeste år: jeg vil tro det står mig i 16-18.000 efter håndværker fradrag. Hvis jeg så sparer ca 1500 i varme så går der mange år inden det går i 0,00. Jeg har dog ingen vindstop sat op - ved ikke hvor meget det gør ?
mvh Torben
TheDexterTeam
TheDexterTeam
Postnr: 8361
Hvor lang tilbagebetalingstid vil I tage med I jeres beregninger hvis det er?
Mvh Torben
  1. vindstop
    Lav-Hus
  2. Isolering under gulv Flamingo granulat
    Lav-Hus
  3. Regne radiator størrelse ud
    Lav-Hus
  4. små vindmøller til opvarmning
    Grøn energi og sparetips
  5. regne watt forbrug ud
