IPE 140
Ville en IPE 140 med 3m spænd kunne bære ca. 350kg??
10 svar
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Velkommen på LDS
Der flere forhold hvis man er tæt på grænsen, men kigger man på beregnings  program / tabeller på ren punktlast vil den være ca. 20% belastet ( ved 1,5 x 350 kg )
Så det ville jeg ikke være i tvivl om.
m.v.h. Erik
Geddi
Geddi Trådstarter
6
Hej Erik
Tak for svaret, jeg kan se på tabellen at den beregning regner med en IPE på 140x140 mm
hvordan er forholdet hvis jeg vælger en IPE på 140x73 mm ?
VH
Gert
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Når beregnings tabellen bruger IPE typen så er målene fastlagt. Så en IPE 140 er 140 mm høj og 73 mm bred.
En bjælke som er 140 x 140 kaldes som eksempel HEB
Hvor kan du se breddemål i last beregnings  tabellen.?
m.v.h. Erik
Geddi
Geddi Trådstarter
6
Jeg så bare at der stod profil mål 140x140x5 mm
så er det bare mig der ikke har forstand på at læse sådanne et skema.
Men jeg er godt tilfreds med dit svar det skal du have tak for.
VH
Gert
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Nå - ja - OK når der står 140 x140 x 5 så er det en forkant profil der regnes på. Du skal gå ind i feltet og vælge IPE 140
Og husk det er med understøtning i begge ender, det er noget andet hvis det er en "kranarm"
m.v.h. Erik
Geddi
Geddi Trådstarter
6
Ja det er jeg med på, jeg skal bruge det til at montere en løbekat og på den måde bruge det som en midlertidigt kran til at få løftet en motor ud af vores båd, da der ikke er plads til at få en kranbil til det.
Vh
Gert
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Undskyld stavefejl ikke "forkant" profil men Firkant profil.
Jeg har en lille kranbane til når jeg flytter store sten. Den hviler i begge sider på murerbukke, og har som basis en portskinne. Over den er der svejset en bue med stritter ned til portskinnen. Det er så en lille gitterkonstruktion. Så løfter jeg sten op til 800 kg. og triller dem lidt i portskinne, sætter dem ned, og flytter konstruktionen o.s.v.
Så kan de lægges ind på steder hvor der ikke kan komme maskiner.
En IPE 140 er stærkere
m.v.h. Erik
Geddi
Geddi Trådstarter
6
Det lyder også smart, det havde bare været lidt letter hvis jeg kunne få en kranbil til at løfte motoren ud, men vi har tag over agterdækket og der er ikke plads nok i højden til at en kranbil kan arbejde der og så er man jo nød til at være kreativ.
Udfordringen er at jeg skal op i 3,8 m i total højden fra jorden og til det skal jeg have lave nogle A bukker hvor IPE bjælken skal hvile på og det hele skal så stives godt af, ja det bliver spændene, men når det er lavet så kan det genbruges en anden gang hvis uheldet skulle være ude igen.
Vh
Gert
ev elmand
ev elmand
18662 7480
A bukke er godt men husk skrå afstivning i tværretning også. Ellers vælter det for dig.
m.v.h. Erik
Geddi
Geddi Trådstarter
6
Ja det har du ret i, jeg har en plan for hvodan de skal afstives og tøjeres så jeg ikke kommer ud i noget skidt, så det bliver spændene at komme igang med.
Vh
Gert
x
  1. Belastnings tabel
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Ipe bjælke ,
    Lav-Hus (28 svar)
  3. Dimensionering af INP/IPE overligger
    Lav-Hus (9 svar)
  4. Understøtning af spær
    Lav-Hus (20 svar)
  5. Spær
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Størelse af spær til garage
    Lav-Hus (12 svar)
  7. Bygning af bro
    Lav-Hus (9 svar)
  8. dimensionering af stål søjler
    Lav-Hus (13 svar)
  9. Størrelse på IPE bjælke
    Lav-Hus (3 svar)
  10. IPE 300 mm, spænd på 7,5 m
    Lav-Hus (7 svar)
Populært lige nu
  1. Fugemørtel på tube
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  2. Genbrugsgrus og skærver = støbemiks?
    Lav-Hus (læst 217 gange)
  3. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (læst 23128 gange)
  4. Polo rasle lyde ved lav fart i 1 og 2 gear??
    Lav-Bil (læst 293 gange)
  5. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 689 gange)
  6. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 266 gange)
  7. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19187 gange)
  8. Fjerne noget af en bærendevæg.
    Lav-Hus (læst 401 gange)
  9. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 503 gange)
  10. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3111 gange)
