Nu kunne det være at det var nemmere at komme med ideer og forslag, hvis du havde fortalt hvilken slags trailer det drejer sig om samt hvad du forestiller dig at den skal bruges til.
Det er god ide med øjet i bunden, gerne nogle kraftige nogen. Og ligeledes med fjong-knapper på siderne så man kan fastgøre et net eller pressening.
Min egen trailer er en Neptun der kan tage lige godt et ton. Den har to ulemper: det er kun enderne der kan åbnes samt at længden er lige under hvad der kræves for at kunne transportere en almindelig byggeplade. Jeg har så lavet to holdere til bagklappen så den kan stå i vandret. jeg
Endvidere har jeg lavet et rækværk der er ca 50cm højt. Det er dejligt når der skal køres grenaffald på genbrug. Da jeg på et tidspunkt skulle hente noget flis til haven lavede jeg nogle tynde plader til at lukke rækværket med.
Traileren er med kip. Altså ikke til. Træktrianglen kan løsnes foran og så kan resten vippe bagover. Det er fint hvis man fx skal have en havetraktor med. Det er bare lidt besværligt at styre ene mand så jeg har taget spindlen fra et trailernæsehjul og bygget på foran. Det virker særdeles godt. Var ellers inde over en elektrisk aktuator, men så meget skal jeg ikke bruge det og næsehjulet havde jeg alligevel liggende.
Rækværket har jeg planer om at skifte ud med et der er mere gennemtænkt så påsætning og aftagning af enderne bliver mere elegant samt at det skal kunne forhøjes så der kan lavet en høj lukket trailer (altså med presenning forståes).
Forresten, med hensyn til lygter og el-net så prøv kikke på fx Biltema eller Conrad Electronic, især sidstnævnte har masser at vælge imellem.
