Miele Tørretumbler T 8402c varmer ikke
Torben Espenhain
Torben Espenhain
Torben Espenhain Torben Espenhain
Vores tørretumbler varmer ikke mere. Jeg har taget bagepladen af, målt at der gennemgang i sikkerhedstermostaten, og varmelegemet er intakt, NTC termostaten viser en modstand på 79 k Ohm ved stuetemperatur. Når maskinen kører er der ingen spænding fra printpladen hvori ledninger til varmelegeme og de to sikringer sidder.
Er der een der ved hvordan jeg laver en kontrol af styringen? Eller skal jeg se efter noget helt andet?
mvh
Torben
SnowCrash
SnowCrash
SnowCrash SnowCrash
Problemet et af de tre 12V relæer der sidder på det print du omtaler. Kontaktsættet brænder af så det ikke slutter ordentligt.
Du kan enten måle videre og finde ud af hvilket af dem der ikke fungere, eller du kan skifte alle tre på mistanken.
(Det er som regel det nederste, det der sidder længst væk fra stikkene)
Torben Espenhain
Torben Espenhain
Torben Espenhain Torben Espenhain Trådstarter
Hej SnowCrash,
Det lyder som om du har en del erfaring med disse maskiner.
Tak for dit svar, jeg prøver at måle om de virker, og hvis fejlen ligger der kan jeg skifte den defekte eller hele printet.
Tak!
