Kan ikke få filteret ud på en AEG vaskemaskine, da selve låget er røget af
Er der en af jer dejlige mænd/kvinder, der har en god løsning på, hvordan jeg får filteret ud/tømt på en AEG vaskemaskine, når selve det man drejer på er røget af? Maskinen har en E20 fejl. Mvh Tine
Så vidt jeg husker så har " låget " nogle hak som griber fast i det der skal drejes. Så hvis du kan presse låget kraftigt ind samtidig med at du drejer så kan det godt løsnes. Det er ofte nødvendig at tage fat i det med en universaltang eller papagøjetang, for at få det til at give sig.
Der sker nogen gange det at der sætter sig noget fast på vej ind i filter / pumpe huset
Det kan være søm, skruer, stålbøjler fra bh og lignende. Så kan et være nødvendigt at tage fronten af maskinen, slangen tages af pumpehus og det genstridige fiskes denne vej ud.
Eller filter / pumpehuset gennemgår en planlagt ødelæggelse og udskiftes med en ny.
Tusind tak - det lykkedes, da fronten kom af😉 Har bestilt ny, så det bliver nemmere næste gang👍🏼
