Søren O fik så på bedste måde forklaret hvordan den påvirker dit gulvvarme system.
Men du skriver at den føler med en "metaltråd" det kræver en nærmere forklaring på selve termostaten.
Det består af en føler ( den kobberfarvede ) et langt tyndt rør ( Kapilær rør ) og så selve termostaten.
Inde i termostat sidder en lille flad harmonika beholder ( som en lille tromme ) Der er også en fjeder og så stilleskruen ( som er det pæne håndtag )
trylle trylleri. Inde i føler, kapilærrør og den lille harmonika tromme er der en væske. Denne væske udvider sig ved varme, og presser fra føleren, op igennem røret på den lille "tromme"
Trommeskindet buler op, og det lukker for din varme. Hvor når det buler op bestemmer din fjeder eller rettere sagt hvor meget du har strammet fjederen med håndtag. B
Håber det gav mening, og alt det er sådan set ligegyldig for dig bare den virker efter hensigten. Og at du ikke tror det er en tråd du kan klippe over og evt. samle igen. for så er det afsted efter en ny termostat.
