støbning af gulv om vinteren
Jeg er ved at forberede renoveringen af vores 70'er hus. planen er at bryde gammelt gulv op, grave ud il 300mm isolering og lave gulvvarme i hele huset. vi regner med at der bliver støbt i februar/marts.
hvordan gør vi bedst og billigst med varme og fugt. pga i laver gulvvarme i hele huset, kan vi ikke tænde for varmen imens gulvet hærder op. vi harselv tænkt på at sætte affugtere op, men vi skal vel have tilført noget varme til huset? da det kan være ret koldt i februar/marts
Har du overvejet gulvgipsplader i stedet for støbning med beton?
Når du renover formoder jeg du også har isolering og varmesystem i tankerne til effektiv regulering, og her har en let konstruktion flere fordele.
Gulvgipsplader spiller bedre sammen med hurtig varmeregulering sammenlignet med beton som har betydning ved de nyeste varmesystemer.
Du har også bedre mulighed for en optimal kantisolering som godt kan drille lidt ved renovering af eksisterende huse.
Desuden er bygge tiden hurtigere da du hverken skal vente på udtørring eller vente til en frostfri vejrudsigt.
Du slipper også for at slæbe mange ton beton.
vi skal alligevel have brudt en del gulv op, for at skifte alt vvs og afløb i gulvene. så tænker det giver bedst mening med nyt terrændæk i beton.
Hvorfor ikke vente til foråret eller få det gjort nu, istedet for det bøvl midt om vinteren.
Vi overtager først huset 1 januar :-) og vi har en ret stram tidsplan. så det er ikke en mulighed at vente :-)
Rantzaus forslag starter netop også hvor du har brudt alle gulve op. Det er blot en anden konstruktion derfra. Nederst radon spærre og så isolering næsten helt op under gulve, med plads til alle de rør du nævner.
Øverst er der så svømmende gulv med gulvgips varmefordelingsplader m.m.
Prøv at undersøge denne mulighed, for at få et gulv varmesystem hvor det giver mening at sænke temperatur om natten og i ferie.
Afhænger meget af hvilken tilstand huset er i rent isoleringsmæssigt? Og hvad ambitionsniveauet er ift. hurtig udtørring så man kan arbejde videre?
Vi var selv igennem en total renovation med opgravning for nogle år siden. Vi kunne holde underetagen (110 kvm) kørende med en heatmax petroleums ovn som kørte 24x7. Mener det kostede os 50 kroner i døgnet med det billige brændsel der lugter.
Det fungerede fint, da vi begge havde fuldtidsarbejde ved siden af. Så der var grænser for hvor meget vi kunne støbe, mure, spartle i døgnet. Så den lidt længere tørretid var ok.
