Højlydte knald fra tagkonstruktion med Huntonit undertag
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Som tidligere tømrermester har jeg lige det spørgsmål: Om der er nogen der kan forklare/løse dette problem
Jeg udførte et undertag under betontagsten på en vinkeltilbygning med loft til kip (Huntonit undertag) for efterhånden en del år siden (15+), og husejerne fortalte efterfølgende om problemer med en række højlydte knald, når solen brød igennem.
Selv har jeg dog aldrig hørt lydene, selv om jeg har været i huset for at lytte.
Jeg troede at problemet havde løst sig selv, da jeg ikke har hørt noget i mange år fra problemet, men en samtale med husejerne fornylig, afslørede at problemet var der stadigvæk, og de nu ville have noget gjort ved det.
Min ide er at undertaget er fikseret for godt (sømmet) og der så sker lidt bevægelser i undertaget ved sol fra/til.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har huntonit under tegltag, og har aldrig oplevet lyde fra det.
Nu kan vi jo kun gætte på årsager, og det er under alle omstændigheder svært at finde.
De sidder vel direkte på spær, med klemlister over. Og så lægter på langs af huset ? Derved er der 1 m frit spænd på huntonit,og her buer det lidt nedad  som er helt ok da eventuel vand så ledes væk fra klemlister. Ved skotrende bliver det jo lidt anderledes.
Kunne man tænke sig en udvidelse som på trægulve kan få en huntonit kant til at smække op lige som en fjeder når solen varmer på det.
m.v.h. Erik
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Har også Huntonit undertag og det har lagt siden 2011 og har aldrig hørt høre knald fra det.. Dog er mit et langt og ikke på en vinkel tilbygning.. Ved ikke om det har noget at sige... Hvis taget kan ses inden fra kan man måske finde det sted som Ev Elmand skriver om..
Med venlig GDS hilsen Mads
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Jeg har også oplevet høje knald når solen står på, men huset er med stråtag med en anden type brandhæmmende undertag.
Hvad jeg har kunne lytte mig frem til, stammer lyden fra en samling jeg måtte forstærke med beslag og skruer. Resten af tagkonstruktionen er tappet og dyvlet.
Mit gæt er, at når træet udvider sig en smule opstår der spændinger mellem træ og metal.
Zenofexxx
Zenofexxx
Zenofexxx Zenofexxx
Huset skulle vel ikke være udstyret med plastik tagrender? De kan godt give nogle høje "bang" lyde pga. den høje udvidelse ved direkte varmepåvirkning.
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
hej jeg har et hus med stål tag oven på bølgeeternit. Jeg høre også et stort knald fra tag konstruktion engang imellem men det sker ikke så tit. Det lyder voldsomt.
Hvor tit oplever de denne lyd?
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
christiannielsen christiannielsen
Så gætter jeg på de heller ikke har nogle bud på hvad det kan være.
Men de må da vide hvordan deres produkt opfører sig under forskellige temperaturer.
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
En mulighed kunne være at fodblikket ikke har fået nok søm
