Hjemmelavet inspektionslem - hvordan?
Hej alle
Jeg har brug for en inspektionslem på ca. 40 x 100 cm. Desværre findes der ikke færdiglavede inspektionslemme i denne størrelse, og en specialfremstillet er meget dyr.
Jeg overvejer derfor at lave en lem selv. Den skal placeres i en 12,5 mm Fermacell pladevæg, og skal helst være så usynlig som muligt.
Den helt simple måde vil vel være at lave et hul med en Fermacell plade, som fastholdes i hullet med magneter, så placen er plan med væggen. Dog vil den sikkert være svær at åbne uden at lave mærker i kanten.
Jeg vil egentlig foretrække en hængslet låge, gerne med push åbning.
Har nogen en god idé til hvordan det kan laves?
findes der ikke masser af muligheder med magneter låse  som trykkes ind også springer ud igen..?
en eller 2 af dem her.
https://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/moebelbeslag/snaplaase/magnetlaase/trykmagnetlaasenk/
Skal den sidde midt i væg, eller ved gulv eller loft?
Elektronikteknikeren
Tak for svar. Den skal sidde ca. 15 cm. fra loftet.
Har I bud på hvilke hængsler, der skal bruges? Det skal helst sidde inde bagved, så hængslet bliver skjult.
Så skal du have fat i hængsler til køkkenlåger.
De simple hængsler skal have omdrejnings punkt synlig for at låge kan åbne udad.
