Forlængelse af målerbrønd
Hvordan finder jeg et rørstykke ø450 som jeg kan montere på min sorte målerbrønd så dækslet kommer på niveå med terænget og ikke 40 cm under.....
Jeg ville nok spørge hos en lokal kloakmester / entreprenør. Det er der der er størst sandsynlighed for stumper.
Som Erik skriver - prøv at spørge ved den lokale entreprenør. Det kunne jo være at han har en lidt defekt brønd stående, som du kan købe til forlængelse.
En anden mulighed er at grave din nuværende brønd fri, og så blot hæve den til terrainhøjde. Husk lige at det ikke må gå ud over arbejdsforholdene når din måler skal skiftes - det bliver sikkert nødvendigt også at forlænge plastrørene til vandmåleren.
