Lysfarve 2700 eller 3000K
DetBliverGodt
DetBliverGodt
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt
Jeg er ved at købe belysning til 60 kvm af huset. Har hvide vægge (Flugger råhvid)
Men jeg er i tvivl om hvorvidt jeg skal vælge 2700K eller 3000K.
Er der nogen der har prøvet begge og har en holdning til det?
--Morten
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
3000 K er noget kold, 2700 K er varmere. Men køb en af hver og prøv.
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
sinkodingo sinkodingo
hvad skal rummet bruges til?
DetBliverGodt
DetBliverGodt
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt Trådstarter
Der skal spots i et badeværelse. Resten er børneværelser.
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
Vil anbefale kelvin 4000 og RA 90 på toilet. Den øvrige belysning kelvin 300 og RA 80
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Vælg 2700K. Det kommer du ikke til at fortryde. Det giver et behageligt lys, som ikke bliver for koldt.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skal bruge kelvin 2700 hele vejen det er samme gyldne farve som glødepærer og Ra større end 90 Det sidste siger at farvegengivelse er 90 % af sollystes farvegengivelse. 80 kan gå an men det er at gå på kompromis.
m.v.h. Erik
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
ev elmand skrev den 17-10-2018 19:44:20
Med hensyn til valg af RA-værdi har det næsten ingen betydning om det er RA 80 eller RA 90. Dette kan have en betydning i f.eks. køkkenet eller andre rum, hvor en højere RA værdi vil være at foretrække. Men når du har at gøre med et rum der er malet i hvidt, er det stort set lige meget.
Vi har i vores virksomhed en mockup på et armatur på  RA 80 og RA 90, og næsten ingen kan se forskel.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan ikke se forskel ved at kigge op i lampen. Det er tøj, malerier, og f,eks, make up der er fesen i farver.
I gamle dage sagde man at man hurtigt kunne køre en slagter eller tøjbutik fallit ved at sætte forkerte lysrør i. Hvem vil købe intetsigende tøj eller grå okse mørbrader.
m.v.h. Erik
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
Det er jeg klar over. nu mener jeg også ved fremvisning af objekter under armatureret. Du skal op i de stærke farver som Feks, rød før du kan se denne forskel. Normen for armaturer der sælges i entreprise sammenhæng er RA 80. De fleste kontorer rundt om i landet samt skoler er ligeså i RA 80.
Som jeg nævnte vil jeg også anbefale RA 90 til køkkenet eller andre rum hvor dette kunne være en fordel. Dette kunne f.eks. være en tøjbutik. Men et rum der er malet i hvidt. Er RA 80 rigeligt.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Fra min barndom kan jeg huske at damerne gik hen til døren i den lokale tøjbutik, for at kunne se de "naturlige" farver. De må have haft noget dårligt lys.
m.v.h. Erik
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
ev elmand skrev den 17-10-2018 20:25:22
Det kan meget vel være de har haft det. Nu kommer det jo også an på hvor mange lux de har haft til rådighed. Du kan jo sagtens have en god RA- værdi men en underdimensioneret belysning
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg opsatte 70 stk af de her Philips LED-pærer i hele vores hus sidste år, med farven 2700k. De giver et utroligt behageligt lys og farvegengivelsen er  på hele Ra97.
https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-paerer-gu10/p/philips-master-expert-color-gu10-ra97-3-9w
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
Wezio skrev den 17-10-2018 20:45:43
https://www.greenline.dk/k/led-paer...-ra97-3-9w
 Holder de så? jeg har 6 philips led Gu10(af en anden type, som af grunde jeg ikke ved koster mere) i mit køkken, og der ryger en ca hver 6 md, og de skulle kunne holde til 20000 timer, jeg er lidt skuffet..
EDIT: jeg kan se den kun spreder lyset 36 grader, det er for lidt, de je ghar nu spreder det 60 grader, og kunne egentlig godt bruge lidt mere.. :(
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Pizzabager skrev den 17-10-2018 21:24:39
 Jeg installerede dem i november 2017. I sommers begyndte én af dem på mit badeværelse periodevis at blinke hurtigt ind i mellem. Andre gange tændte den ikke altid. Jeg skrev til Greenline og fik tilsendt en ny dagen efter.
Mange af mine Spots tænder automatisk via bevægelse - og mange gange i løbet af en dag. Det fungerer helt fint. Ligesom dæmpning også fungerer fint.
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Wezio skrev den 17-10-2018 21:36:45
 Jeg redigerede lige min post, jeg fik lige set de kun er 36 grader, og mine spots i køkkenet skal række noget længere end det. jeg var ellers lige ved at trykke køb
