Lampe til værksted
Online.peter
Online.peter
Online.peter Online.peter
Kan i anbefale nogle gode lamper til et værksted?
De må se lvfølgelig gerne være billige om muligt.
Peter
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
Loftslampe, eller noget punktbelysning?
MVH Njord
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Nogle armaturer med LED rør i.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Jeg kan anbefale disse:
https://www.billigvvs.dk/Lamper-belysning-LED-paneler-Osram--Ledvance-Panel-LED-40W-840-600x600-mm-Hvid-2054983.html
Jeg har 15 stk fordelt på 80 m2. Det giver er rigtig godt lys, hvor man ikke står og skygger for sig selv når man arbejder.
Måske ikke den billigste løsning.
/K
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Nu har det vel også betydning hvorledes værkstedet bruges. Er det et der bruges et par timer en gang i mellem eller mange timer næsten dagligt. Og hvad bruges værkstedet til? Smed, snedker eller maler. Altså skal belysningen bare give nok lys eller skal det være være farvelægge. Og hvis man har roterende maskiner som drejebænk, fræser og rundsav skal belysningen være "flimmerfri". Ved ikke om problemet er væk med lystofrør med elektronisk ballast og med LED, men det er det jo nok. Med de gamle lystofrørsarmature var det ihvertfald noget man skulle have tankerne.
Er det et almindelig hobby værksted til lidt af hvert ville jeg bare vælge nogle billige fra j&f og så rigeligt af dem.
Hvis det er et nyindrettet værksted så få samtidig sat rigeligt med stikkontakter op rundt omkring.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeg har rigtig god erfaring med disse:
https://www.harald-nyborg.dk/p8751/lysliste-18w-led-115-6-cm
Til generel rumbelysning og over slagbænk er de super, de giver meget lys på lidt plads. Fås også kortere.
Skal du farvelægge ting, hvor lysægthed er vigtigt, skal du have nogle lyskilder som giver en bedre gengivelse, men det kan være helt lokalt over arbejdsbord f.eks. og kan passende være en halogenlampe.
Elektronikteknikeren
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
til min lade ogværksted har jeg sat udendørs armaturer op fra Harald skrald.
De er ikke LED men dog med elektronisk ballast. starter øjeblikkeligt. og flimmerfri.
Med tiden bliver de nok skifter til LED men jeg har ikke travlt, kan bedre lide lyset fra varm hvide lysstofrør
