Paslode kompresser problemer ChristensenJ 5 8723 13-10-2018 13:11 Hej alle kloge LDS’erJeg har fået problemer med min kompressor efter at den har stået stille i et stykke tid. (Frostfrit). Kompressoren er ikke brugt ret meget.Den hoster, som en gammel fiskekutter, og stopper derefter.Hvad kan der være galt?Mvh. Jacob 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 14-10-2018 21:38 Har du husket at tappe vand af?Olie?Filter? Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
ChristensenJ Trådstarter 5 8723 14-10-2018 21:40 Kompressoren er oliefri.Tanken er helt tom.Og der er sat 2 nye filtre på.
je_ns 12991 14-10-2018 22:02 Hvis den er til 3 x 400 volt, mangler der en fase, kunne det lyde til.Er den til 230 volt er det nok kondensatoren der er defekt, eller løse forbindelser. Vi prøver igen, i morgen --
ChristensenJ Trådstarter 5 8723 15-10-2018 05:21 Det er 230V. Forbindelserne ser fine ud og det hele ser helt nyt ud.
shortcut 1034 9900 15-10-2018 07:49 Bare et forslag..Prøv lige at skifte sikringerne maskinen er tilsluttet. Det lyder som en sikringsfejl. Har besluttet mig for at blive en gammel sur mand. -Nu venter jeg så bare på at blive gammel.... Annonce
Silas 862 København 15-10-2018 10:34 Kondensatoren sidder ofte i et lille plasthus som hindrer at den inspiceres. Har du haft den ude og set om den er revnet, sortnet el lign?
ChristensenJ Trådstarter 5 8723 15-10-2018 18:25 Det er ikke sikringerne det er galt med.Jeg har haft kondensatoren ude, og den ser helt ny ud.Men hvis det er kondensatorne, det er galt med. Er det så starterkondensatoren eller driftkondensatoren?Hvis man skal forsøge sig frem.
je_ns 12991 15-10-2018 18:48 Du kunne jo også prøve at afmontere blæseskjoldet på motoren, og tjekke om du kan dreje motor/kompressor rundt, så kan du tjekke om der er noget der hindre at den kan dreje rundt. Vi prøver igen, i morgen --
FoXX 636 7790 21-10-2018 09:27 Har du en meget lang forlængerledning på? Det kunne lyde som spændingsfald.Mvh.Mikkel
