aftræk fra bad gennem krybekælder
Jeg skal lave udsugning fra bad. Dette skal gå igennem en krybekælder og ud igennem væggen. Afstand fra ventilator til væg er ca 4-5 meter (alt efter hvilken væg jeg vælger at føre det ud igennem).
Må jeg bruge spirorør fra udsug til væggen?
eller skal det være pvc aftræksrør?
eller må jeg bruge en aluflex slange?
Skal det være isoleret?
Det var mange spørgsmål
7 svar
Hvordan kommer den til at få igennem krybekælderen? Er badet i kælderen?
Elektronikteknikeren
Vores kælder er lidt spøjs. "Krybekælderen" er imellem fundament og et værelse. fundamentet er ca 1.5 meter højt, så krybekælderen er placeret højt. Badeværelset er i kælderen lige ved siden af krybekælderen og tidligere ejer har lavet udsuget ind i krybekælderen, og så ikke videre, så jeg vil trække dette ud igennem væggen, så fugten kan komme væk.
Håber det gav mening.
Jo det giver god mening. Det er en god idé at isolere røret da du ikke vil have kondens i krybekælderen.
Gregeren skrev den 12-10-2018 18:05:46
 Hvilken slags rør ville du bruge?
Spiro eller PVC. Jeg foretrækker Spiro.
spiro ruster det gør pvc ikke...... så jeg ville foretrække pvc😊
Det er jo galvaniseret, så det ruster kun hvis der er konstant vandpåvirkning og det tager lang tid. Men på sigt har du selvfølgelig ret.
