Y-rør fra vaskemaskine og tørretumbler?
brandborg
brandborg
brandborg brandborg
Jeg er blevet den heldige ejer, af en Siemens vaskemaskine og Bosch kondens tørretumbler.
Jeg er nu i tvivl om hvordan jeg kan tilslutte vand afløbet fra kondens tørretumblereren til det samme afløb som vaskemaskinen.
I den eksisterende installation er det kun vaskemaskinens afløb der er sat i et rør på ca. 30mm (det er ikke skruet i, men har været tilsluttet som en prop, jeg kunne løsne og hive fri uden værktøj).
Jeg har fundet den her
https://www.jemogfix.dk/pp-grenroer-32-mm-x-45-gr/8100/9813269/
Men jeg er i tvivl om den kan sidde godt nok fast og hvad jeg evt. skal bruge til, at gøre det tæt med.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du kan godt bruge den forgrening, du henviser til. Der er formentlig en gummipakning idet rør, det skal sidde i, men ellers er der ikke tryk på vandet, så det skal nok løbe væk uden at komme ud ved samlingen.
