Isolering af garageloft betontag med tagpap
Hej Lds.
Jeg har udnyttet min 35 m2 garage til beboelse og mangler nu at isolere loftet. Der er gulvvarme i rummet og der vil være konstant stuetemp.
Eksisterende opbygning er fladt tag bestående af tagpap monteret på en betonplade på 35 m2, pladen er 20 cm tyk.. En stor betonplade, så denne skal blive liggende.
Jeg påtænker at montere 45X95 spærtræ på tværs under betondæk, isolere med 10 cm rockwool imellem spærtræ, dernæst dampspærre og endelig troldtekt.
Nogen der ved om dette fungerer?
Tænker specielt om der er risiko for kondens i det nu lukkede rum mellem undersiden af beton og troldtekt.
Hører gerne alternativer. Rumhøjden kan ikke klare mere end 10 cm isolering.
Sven
Jeg havde lavet nedsænke loft med min 5 cm luft mellem beton og spær og isoleringg + udluftnings riste  til det fri
Du skal lave 50 mm luft mellem isolering og betonen og der skal ventileres.
Hvis du ikke vil ventilation, så må du ikke bruge organiske materialer - dvs. Det skal monteres på stållægter.
/K
Jeg ville ikke udføre det som indvendig isolering, men derimod lægge isolering på taget, og nyt pap ovenpå. Det er en almindelig anvendt praksis, og er den bedste løsning.
Elektronikteknikeren
