Watt forbrug på JABLOTRON central
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad, strømforbruget på disse to JABLOTRON centraler:
JA-101K-LAN Central / indbygget GSM/LAN sender - Varenr: 46601
Eller
JA-106 K Central / indbygget GSM/ LAN sender - Varenr: 46606
Watt forbruget ?  ja på et helt år : -)
Hilsen Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
10 svar
Hvad har du gjort for at finde ud af det?
har du nogle teknisk data på den
http://www.pro-sec.dk/webshop/product/view/59/749
Ifølge linket bruger den 70 mA (0,07A) i standby som svarer til 16,1 watt ved 230v.
16,1 watt = 0,0161 kWh
0,0161 kWh x 24 x 365 = 141 kWh årligt.
Det var hvad jeg kunne regne mig frem til. Om det er rigtigt er der måske andre der kan sige noget om.
Mangen tak: -)
Hvordan ser formelen  ud?    Hvordan kommer du frem til watten?
Hilsen Martin G.
Watt = volt x ampere
70mA * 230V = 16.100
Eller 0,07A * 230V = 16,1 watt
16,1 watt er det pr. time?
0,0161 kWh X 24 = 0,3864? pr. døgn
Der er nok lige noget jeg skal lærer: -)
Hilsen Martin G.
watt er betegnelsen for effekten apparatet bruger og siger ikke noget om tid. Det gør watttimer derimod.
Der går 1000 watt til en kWh som svarer til at et apparat bruger 1000 watt i 1 time.
Så hvis du har din alarm som bruger 16,1 watt i en time, så er det 0,0161 kWh.
Gang det med 24 så har du et døgn = 0,3864 kWh i døgnet. Det er noget der ligner 77 øre i døgnet hvis en kWh koster 2 kr.
Ja det er 0,3864 kWh i døgnet hvordan fik du det til 77 øre?
Forbrug er 0,3864 kWh  1 kWh er sat til at koste 2 kr.
Så bliver prisen 2 kr./kWh * 0,3864 KWh = 0,7728 kr.
Tak for hjælpen : -)
Nu tror jeg 10´øreen faldte : -)
Hilsen Martin G.
