Defekt Bosch excentersliber
Under brug i dag stoppede min Bosch pex300 deltasliber pludselig med at virke, uden forvarsel røg eller lugt..
Jeg har skildt den af for at lede efter defekter og at rense den, men lige meget hjalp det..
Jeg har forsøgt at måle lidt på den, og har en ide om det er potentiometer til at regulere hastigheden på der ikke virker... men hvordan måler jeg rigtigt på dette ?
Og andet jeg bør tjekke ?
Havde for nogle år siden en Bosch Excentersliber, den holdt også pludselig med at virke, motoren kørte, men sålen kørte ikke med, det skyldes en sprungen tandrem. Købte så en ny rem, desværre holdt den ikke ret længe.
Men køre din motor slet ikke, er der ret stor sandsynlighed for, at det er en defekt ledning.
Motoren kører slået ikke...
Jeg har bare prøvet at måle på potentiometer, og det virker til at der igen gennemgang er
Har du prøvet at måle om der kommer spænding på klemmerne som ledningen er tilsluttet? Det kunne være en knækket ledning i tilledningen.
Løsningen er fundet...
Det var en løs forbindelse ved en ledning på statoren
