Anbefaling af affugter til garage
Jeg har en isoleret dobbelt garage på ca. 55 m2. Garagen er opvarmet via gulvvarme til ca. 15 grader året rundt.
Jeg har prøvet at ventilere garagen med vinduer og garageporte, men jeg har ofte svært ved at holde den relative fugtighed på under 70%. Ofte er fugtigheden høj udenfor, uden at temperaturen er under 15 grader, og så kan jeg ikke få fugtigheden ned.
Det er dårligt både for biler, værktøj osv. at stå i en fugtighed på over 60%, så jeg har nu besluttet, at jeg bliver nødt til at købe en affugter.
Hvilken affugter kan I anbefale til en garage på 55 m2?
10 svar
Gu" sikke noget ævl , hvad med alle  os der har vores biler stående i i carport eller i fri luft , hvor luftfugtigheden er oppe omkring 90-95 % , det har ingen betydning , og mit eget skur/værksted som bliver holdt frostfrit og velventileret om vinteren , og der har aldrig været problemer med værktøj  og hvad man nu ellers opbevarer i et skur............
Mvh S.H.
Er det ikke korrekt forstået, at ting ruster hvis der både er høj fugtighed og varme?
For i din carport og skur har du kun høj fugtighed, men ikke varme. Kan det ikke være forklaringen?
Hvis du vil bruge affugter, kræver det din garage er helt tæt, ellers skal du affugte hele "nabolaget"
Du skal nok op i en størrelse over de små der sælger i Harald Nyborg ol.
eks som denne (Dantherm laver en lignende, mener prisen er nogenlunde den samme)
http://www.dvsalg.dk/soegeresultate...--kgk.aspx
Har selv et lille hobbyrum som er helt tæt, her har jeg en lille affugter kørende, den holder fint fugtigheden nede under 60%.
Den køre faktisk ganske lidt, da det jo kun lige er den fugt der i rummets luft, den skal fjerne.
Er fugtigheden højere udenfor, og jeg lader døren stå åben, går der kun kort tid så starter affugteren.
hvert gang du kører din(e) biler ind og ud, stiger fugtigheden. Byg en væg til dit værksted og isoler den. Så kan du slappe af.
Kan se at DK23FM og DK39FM storset koster det samme, så tror DK39FM er det bedste køb https://www.whiteaway.com/hus-have/energi-klima/affugter/product/wood-s-dk39fm/
Du skal jo være sikker på at den kan affugte, ved den temperatur du har i garagen.
Den jeg linkede til, skulle være god også til lavere temperaturer.
Prøv at kig på Solar Venti https://www.solarventi.dk/
Måske det er mig der er lidt langsom, men hvad er forskellen på at have en solarventi, og en blæsere som er fugtstyret?
For som nævnt er problemet, at fugtigheden udenfor ofte er højere end fugtigheden i garagen. Og så vil man blot øge fugtigheden i garagen med en blæser eller solarventi?
Wood’s DK23FM har en effekt ved 20ºC & 70% RF W/t på 145.
Det er den mest energi effektive affugter jeg kan finde, så tror måske jeg køber sådan en.
https://www.whiteaway.com/hus-have/energi-klima/affugter/product/wood-s-dk23fm/
