Havetraktor vil ikke starte?
Hej, Jeg har en simplicity med en 18 HK INTEK motor
som ikke vil starte, Motoren køre rundt men den vil ikke slå igang?
Nogle som har nogle ideer om hvad det kunne være?
Uha !! der kan være mange ting. Først den klassiske ,benzin mangel,!!  er der tænding på? Prøv at tage tændrøret ud ,er den våd? ,så tyder det på ingen gnist. Lig tændrøret på noget metal f.eks topstykket ,med tændhætte på, start så ,er der gnist ? Hvis der er gnist, prøv så og se om der er tilførsel af brændstof.
Selfie og face book NO GO
Der er gnist på tændrøret og der kommer benzin til karburatoren?
Ok så langt så godt. Så skal du måske kikke på luftfilteret. Er den stoppet? Er det langt siden den er blevet renset ? Måske den ikke får luft. Hvis den er ren,prøv at købe en diesel/benzin start og sprøjt ind i luftfilteret . Kun ganske lidt, start så. Hvis du er heldig slår den måske i gang kortvarig . Foretag igen et par gange med diselstart til den får benzin nok fra karburatoren og kan kører på dens egen benzin.
Hej!. Efter et stykke tids gennemsøgning har jeg fundet ud af at det er ventilerne der slet ikke bevæger sig!
Av  ,av , det er ikke så tit det sker. Det tyder på noget der er knækket og kræver et værksted..Prøv at få et tilbud på det.
Hel og lykke med traktoren.
