Driftsomkostninger: Varmepumpe / Gulvvarme i værksted?
Planlægger at jævne mit nuværende isolerede "udhus" i forlængelse af carport og genopbygge i ny udvidet form på knap 30 kvm. Isolering 150 mm.
Af hensyn til værktøj m.m. skal det være frostfrit. Officielt kommer temperaturen ikke over 5 grader ved opvarmning - med risiko for at regulering ikke helt præcis, kan temperaturen ligge omkring de 10 grader ;-)
Jeg har en 5kW varmeblæser til at hæve temperaturen til et komfortabelt niveau når der arbejdes i "udhuset" (værkstedet).
Overvejer 2 muligheder for at hold basis temperaturen: gulvvarme (radiator udelukket grundet manglende vægplads) eller luft-luft varmepumpe.
Bor i nærheden af Aalborg og har derfor relativ billig fjernvarme.
Anlægsomkostningerne ved de 2 løsninger er næsten underordnet når "proppen er af flasken". Det vigtigste er den rigtige løsning på lang sigt (varmepumpen har en fordel med hensyn til hurtigt at få temperaturen op) og driftsomkostningerne er derfor nok den vigtigste parameter.
Hvad er billigst i drift gulvvarme eller varmepumpe (ved konstant temperatur på 5-10 grader)?
Mvh Steen
Jeg ved ikke hvordan fjernvarme afregnes i Ålborg, men hvis det er pr. Kbm. så lad returvandet cirkulere igennem en radiator, det er gratis varme. Jeg ser godt at der ikke er plads til en sådan, men med gratis grundvarme var det måske alligevel en løsning.
Om sommeren bruges der ikke videre med fjv. så der varmes ikke noget af betydning, når du når vinter og forbruget stiger i huset så får du til gengæld varme i skuret
karl smart
karl smart
1957 2600/2700
Gulvvarme er meget træg varme , det er ikke noget man lige tænder for og så bliver der varmt , og så er der som regel en dårlig virkningsgrad , da en del af varmen forsvinder ned i jorden , men en luft/luft varmepumpe er måske løsningen...........
Mvh S.H.
Gregeren
Gregeren
4453 2830
Det billigste og hurtigste må være en calorifære eller fancoil på fjernvarmen.
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-radiator-luft-radiator-fancoil-luft-radiator-59-kw-hojre-tilslutning-354330069
Elektronikteknikeren
Populært lige nu
  1. 380v Elmotor med ....3 poler??
    Værktøj og maskiner (læst 199 gange)
  2. Microovn slår selv børnesikring til
    Hårde hvidevarer (læst 403 gange)
  3. Skæg smykker
    Over hækken (læst 174 gange)
  4. Forskellige typer ståltråd
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  5. Samle 3 ledninger i LK stikprop
    Værktøj og maskiner (læst 235 gange)
  6. Skydedør til terrassen med mest mulig åbning.
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  7. Afstanden mellem væg og loft- Fuge
    Lav-Hus (læst 182 gange)
  8. Brug af 2.5 mm2 kabel
    Lav-Hus (læst 135 gange)
  9. Uha, ekspansionsbeholderen er fyldt med vand
    Fyr og opvarmning (læst 582 gange)
  10. Seat belt clip?
    Lav-Bil (læst 176 gange)
Foreslået video
